サンプルコードとドキュメント
表制御器にプルダウン機能を実装する
コードとドキュメント
添付
概要
表制御器/表示器にプルダウンの機能を実装します。
詳細
表制御器は通常、文字列を表示させるためのものですが、
列挙体制御器と組み合わせることで、表制御器の中にプルダウン機能を実装することができます。
様々な方が素晴らしいサンプルを検討し、投稿くださっています。
Re: array of cluster
Re: Is it possible to havedrop down lists in cells of a table?
今回は、こちらの資料で詳細に手順が解説されておりましたので、
このインストラクションに従ってアプリケーションを作成してみました。
Table with Drop Down Menu in LabVIEW
実装のイメージは次のようになります。
1. 表制御器のセルを選択し、マウスダウンイベントを発生させる
2. 選択されたセル番号を取得し、その位置に列挙体制御器を移動
3. 列挙体制御器の値を選択し、値変更イベントを発生
4. 値変更イベント後、選択された値を表制御器のセルに適用
実装・実行方法
添付のサンプルは、そのまま実行が可能な状態となっています。
必要なもの
LabVIEW 2012以降
NIコミュニティのサンプルコード交換のサンプルコードは、MIT Licenseによりライセンス供与されています。
寄稿者
