以下に示された製品を含め、NIのソフトウェアをダウンロードするには、ni.com/downloadsをご覧ください。
概要
wavファイルを読み込み、音で不具合製品の有無を調査します。
詳細
このドキュメントは、下記サンプルの紹介を行います。
Signal Processing Application - Pass/Failure Test for Hard Disk Drive
wavファイルを読みとり、製品に不具合がないかを判別するサンプルプログラムです。
例えばHDDの回転音を聞いてみたとき、人間ですと不具合音は簡単に判別できます。
添付の
・HDD_Good.wav
・HDD with Crack Noise.wav
を聞いていただくと、その違いは顕著です。
これをLabVIEWを用いて解析し、Pass/Failの判断をします。
ARモデリングと呼ばれる手法が使えます。
詳しくは添付の資料をご覧ください。
サンプルを用いると、下記のように製品の不具合を判別できます。
実装・実行方法
1. 添付ファイルを開いて、VIsフォルダ内の「Pass_Fail Test.vi」がメインとなります。
2. wavファイルを選択し、VIを実行してください。
必要なもの
ソフトウェア
・LabVIEW 8.2以降
・LabVIEW Advanced Signal Processing Toolkit
Description-Separate-2NIコミュニティのサンプルコード交換のサンプルコードは、MIT Licenseによりライセンス供与されています。
