北東北 LabVIEWユーザー会
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
cDAQ-9174とNI9237を利用して同時に2タスクデータを収集したい
お世話になっております.
cDAQ-9174のMod-1にNI9237を,Mod-2にNI9237-DSUBを接続し,Mod1/0:3,Mod2/ai0,Mod2/ai1:2のそれぞれに1タスクずつ割り振り同時に実行させようと試みています.
Mod1にはひずみゲージを,Mod2/ai0にロードセル,ai1:2にはひずみゲージを接続して計測しようとしていますが,プログラム実行するとMod1及びMod2/ai0では問題が生じず,Mod2/ai1:2でひずみゲージのキャリブレーションを行った際にエラーコード-200020のエラーが出てしまいます.
この原因を突き止めるべく,お力添えいただけないでしょうか.
よろしくお願い致します.
0 件の賞賛
メッセージ1/3
3,523件の閲覧回数
こんにちは、
ディスカッションフォーラム(日本語)のNI製品ディスカッションに投稿された方が良い内容だと思います。エラーコード-200020はデバイスのセルフテストが失敗したことを告げるコードのようですから、MAXで(デバイスシミュレーションですが下のスクリーンショットのように)動作チェックをしてみれば原因が切り分けできるような気がします。
あえて北東北LabVIEWということでここに投稿されたのであれば、盛岡近辺であれば遊びに行けますが、、。
0 件の賞賛
メッセージ2/3
3,501件の閲覧回数
おおはしさんのおっしゃる通り、今後はディスカッションフォーラムへ書き込んでください。
Gen II CompactDAQシャーシで同時に同時に実行できるタスク数はいくつですか?
上記にもある通り、タスクというものはモジュール1つにつき1タスクしか割り当てられません。
Mod2/ai0とMod2/ai1:2それぞれにタスクを割り当てているので、それが原因かと思います。
あえてチャンネルを分けてタスクを作成しているのは、たとえば上下限値を別個で設定したいのでしょうか?
1タスク内でも個別に設定はできますので、1タスクにまとめてみてください。
Using Different Types of DAQmx Global Channels in the Same Task
Certified LabVIEW Developer
GCentral
0 件の賞賛
メッセージ3/3
3,498件の閲覧回数
