日本LabVIEWユーザーグループ
【日本語版】修正依頼バックログ
"あいう"のようにくくっていたものを、「あいう」あるいはゴシック太字に統一しました。コラム4のWeb Moduleの件は調査中ですが、変更は無数にあったので一応まとめてみました。図番号の泣き別れやレイアウトの崩れに注意しましたが、気が付いたところがあれば教えてください。
「あいう」とゴシック太字の使い分けは数値などの設定値は「0」、プログラム名はゴシック太字にしましたが、峻別は難しく曖昧に使い分けています。指摘あれば変更しますのでよろしくお願いします。
その他気が付いて修正した箇所は以下です。
4-56 サブダイアグラム ”待機がない図に変更
表7-3 ADC分解能ではなくADC測定幅、本文も以下のように変更
ADC分解能が高くサンプリング速度も高い設定を選び、→
サンプリング速度が速く測定レンジが広い設定を選び、
プログラミングを楽しもう_02.pdf (39.50MB)
ダウンロード有効期限
2020/05/08 19:54:08
Message 51 of 69
(413 Views)
大橋さん、大変な作業だったことと思います...本当にありがとうございました。
申し訳ありませんが、3点ほどご対応いただけますと幸いです。
※文字色は、変更箇所を強調するために変更しています。
Page28, 29
「図3-21 ここまでのフロントパネル」を図3-20に
「図3-22 ここまでのブロックダイアグラム」を図3-21に
「図3-20 名前がないとよくわからない」を図3-22に
そして以下のように図のリンクを変更
このままの勢いで、あと2つ数値制御器を追加して、数値制御器が3つ、数値表示器が1つ準備された状態にしてください
(図3-20)(図3-21)。制御器や表示器の名前をダブルクリックすると、名前を変えられます。「Numeric Control」のままでは
何をするものかわからないので、図3-21のように名前を付けてあげてくだ
さい。プログラミングの世界では、名前を正しくつけることが非常に大切で
す。名前を付けないと、どの部品が何のためにあるのかわかりません(図3-22)
....途中割愛....
「CTRL」キーと「E」キーで簡単にできますので試してみてください。
※最後の(図3-22)を移動
Page34
旧) ブロックダイアグラムには直接現れない部分なので忘れがちですが、こういった「入力できる値を設定する」ことは
新) ブロックダイアグラムには直接現れない部分なので忘れがちですが、こういった「入力できる値を制限する」ことは
Page40
旧) 例えば順方向電圧を1.2V、抵抗を300Ω、最大電流を30mAに設定して、LabVIEW上部の「Edit > Make Current Values Default」
新) 旧) 例えば順方向電圧を1.2V、抵抗を300Ω、最大電流を30mAに設定して、LabVIEW上部のEdit 》Make Current Values Default
※ほかの個所の記載と合わせています。(Page27「図3-13のように画面の左上のFile 》 New VIまたは、」など)
Certified LabVIEW Developer
GCentral
Message 52 of 69
(397 Views)
1点目が分かりにくかったですが、こんな感じでしょうか?
添付ファイル確認ください。
以下提案です。
「このままの勢いで、あと2つ数値制御器を追加して、数値制御器が3つ、数値表示器が1つ準備された状態にしてください(図3-20)(図3-21)。制御器や表示器の名前をダブルクリックすると、名前を変えられます。「Numeric Control」のままでは何をするものかわからないので、図3-21のように名前を付けてあげてください。」
上記文章を、下のように変更した方が良いと思いますが、いかがでしょうか?
「このままの勢いで、あと2つ数値制御器を追加して、数値制御器が3つ、数値表示器が1つ準備された状態にしてください(図3-20、図3-21。制御器や表示器の名前をダブルクリックすると、名前を変えられます。「Numeric Control」のままでは何をするものかわからないので、3-20のように名前を付けてあげてください。」
Message 53 of 69
(393 Views)
おおはしさん、ご対応ありがとうございます。図3-22は依頼内容の通りです。
変更の提案、ご提案頂いた内容のほうが良いと思いましたので、お手数ですが修正いただければ幸いです。
GCentral
Message 54 of 69
(383 Views)
3章について追加で下記の点についてもご確認いただけますでしょうか?
P37: While Loop: Conditional terminal is no wired not wired
P39: 列挙体の設定では5Vを入力するが、ケースストラクチャのは5.5Vのケースが作成されている。文中と図3-54の修正が必要?
P40: 同じく図3-56も修正が必要?
P40: ケースストラクチャのふちには、内側が白っぽい四角が作られましたこれは「トンネル」といって→四角が作られました。これは「トンネル」といって
Message 55 of 69
(381 Views)
北島さん、ご指摘ありがとうございます。本当ですね。。。申し訳ありません。
おおはしさん、たびたびで申し訳ありませんが、添付画像で差し替えいただけないでしょうか。
北島さんご指摘のP37、P40についても修正いただければ幸いです。
GCentral
Message 56 of 69
(374 Views)
@おおはし wrote:
杤木さん、
コラム4のWeb Moduleの記述に
NXG Community Editionで使えることを書いた方が良いかと思いますが、いかがでしょうか?
LabVIEW Community Edition​に​は​以下​が​含​まれ​ます。
LabVIEW 2020 Community Edition​および​LabVIEW NXG Community Edition​へ​の​アクセス
各種​LabVIEW Professional Edition​に​含​ま​れる​すべて​の​機能
Raspberry Pi、​BeagleBoard、​Arduino​で​使用​する​LINX​ツール​キット
LabVIEW NXG Web Module​へ​の​アクセス​(Web​ベース​アプリケーション​作成​用)
おおはしさん、LabVIEW NXG Community Editionには、Web Moduleのライセンスが付属していることが確認できました。
ご提案の記述を追記いただければと思います。
若干文章も以下のように変更したいのですがいかがでしょう。
--コラム4 NXGのWEB親和性-----------------------------------------------------
皆さんもよく見るホームページですが、実はホームページを作るためには様々なプログラミング言語を使
わなくてはなりません。HTML、CSS、Javascriptなどなど…これらを組み合わせて一からホームページ
を作ろうとするととても大変です。LabVIEW NXG Community Editionには、「Web Module」(図C4-
1)というアドオンソフトが付属していて、簡単にホームページを作ることができます。ホーム
ページはHTMLというプログラミング言語がベースになりますが、Web Moduleを使ってVI
を作ると、自動的にHTMLコードが生成されます。あとは枝葉の部分を少し手直しするだけです。VIを
作る感覚でホームページを作ることができま
す。
さらにホームページを世界に公開するために
は、24時間365日稼働しているパソコンで、作
成したホームページアプリを実行し続けなくて
はいけません。これを自宅でやろうとすると電
気代が非常にかかります。Web Moduleには「Systemlink Cloud」(図
C4-2)というソフトウェアのライセンスも付
属しています。今はやりのクラウドですね。
ホームページアプリをクラウドにアップロード
すると、クラウド上でアプリが実行されるの
で、アクセスするための手順さえ分かっていれ
ば、外部からホームページアプリへアクセスで
きます。もちろんセキュリティ設定もあります
ので、知っている人しかアクセスできないよう
にもできます。
GCentral
Message 57 of 69
(370 Views)
以下の変更しました。
Message 58 of 69
(369 Views)
@おおはし さんは書きました:
おおはしさん、ありがとうございます。P40が修正されていないようですので、
お手数ですがご確認をお願いします。
GCentral
Message 59 of 69
(366 Views)
コラム変更しました。
Message 60 of 69
(364 Views)
