오픈소스 & 자료공유 게시판
Multi Edge Detector Function (여러 비트 동시 천이(엣지) 검사하는 펑션)
제품 및 환경
이 섹션은 예제 생성에 사용된 제품과 OS를 표시합니다.
아래의 제품을 비롯한 NI 소프트웨어를 다운로드하시려면 ni.com/downloads를 방문하십시오.
    프로그래밍 언어
  • LabVIEW G
코드 및 문서
첨부파일
설명
여러개의 Bit를 동시에 천이 검사를 위한 펑션입니다.
Boolean 값들을 Array 로 묶은 후 Boolean Array to Integer 펑션으로 변화한 후 입력.
결과값을 Integer to Boolean Array로 변화하여 결과 값 확인.
테스트 예제는 스위치  3개만 썼습니다.
Labview 2012 이상.
일 예로 Digital Input DAQ Card로 데이타를 읽어 들일 때 이 펑션을 쓰면 각 채널 별로 천이(Edge)가 된것을 확인 할 수 있습니다.
쉽게 설명하면 천이를 알 면 스위치가 눌려진 건지 떼어진 건지를 알 수가 있습니다.
또한 PLC등 하부 기종의 통신 시 유용하게 쓸 수 있는 펑션입니다.
NI 커뮤니티에 있는 예제 코드 교환의 예제 코드는 MIT 라이센스로 라이센스가 부여됩니다.
