AGH University of Science and Technology in Krakow
CLAD Homework 1
Cześć wszystkim,
Mam pewną zagwozdkę, z którą nie do końca mogę sobie poradzić. Mianowicie wydaje mi się że pytania nr 3 i 7 z pierwszego pdf'u są nieco dyskusyjne.
Pytanie 7 - "What mechanical action of a Boolean would you use to mimic a button on a Windows dialog?". Internet twierdzi, że poprawna odpowiedź to "Switch When Released". Moim zdaniem okienka, a raczej przyciski w okienkach windowsa zachowują się zgodnie z regułą "Latch When Released". Co o tym sądzicie?
Druga sprawa: pytanie 3 - "It is possible to have two VIs of the same name in a project, as long as:". Internet podaje że nie jest możliwe załadowanie dwóch VI o takich samych nazwach do pamięci, co od razu kieruje na odpowiedź "c", iż nie mogą one istnieć. Natomiast o co tak naprawde chodzi z tym słowem "exist". Da się wcisnąć w projekt pliki o takich samych nazwach, ale pojawia się konflikt, co więcej internety podają, że używając bibliotek zamiast folderów można przechowywać i używiać VI z identycznymi nazwami.
Any ideas, które zaznaczyć?
Message 1 of 16
(11,185 Views)
Jesli chodzi o 7 to też myśle że "Latch When Released"   internet czasami sie myli .    a w 3 dałem odpowiedz c  ale nie jestem pewien
Message 2 of 16
(9,536 Views)
Wyczytałem na forum ni w jakiejś dyskusji że Switch to jest odpowiedź z klucza. Tam też ludzie mieli podobne objekcje do moich. Tak czy inczej okaże się co jest dobrze dopiero na zajęciach.
Message 3 of 16
(9,536 Views)
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/labview/page/changing-the-mechanical-action-of-a-boolean-object...
z tego wynikałoby, że faktycznie latch when released pasuje bardziej.
Co do tych samych nazw VI to też obstawiam c.
Message 4 of 16
(9,536 Views)
Też sądzę, że latch when, i też gdzieś znalazłam, że C jest dobre przy VI
Message 5 of 16
(9,536 Views)
Jakie jest hasło do prezentacji i zadania domowego?
Message 6 of 16
(9,536 Views)
Wiosna_2016
Message 7 of 16
(9,536 Views)
labview.jpgScreen z helpa labview, moim zdaniem Latch when released, co do nazw nie wiem, ja obstawiłem że nie można bo czytałem w necie o błędach.
Best wishes,
Michal Wojcik
Message 8 of 16
(9,536 Views)
Cześć
Mam może dość oczywiste dla was pytanie ale się zastanawiam. Do zrobienia do najbliższych zajęć jest CLAD Homework 1 Questions.pdf ? Czy wszystkie 6 ? I co to są zadania obowiązkowe HW ?
Message 9 of 16
(9,536 Views)
Do zrobienia jest tylko to co w dokumencie HW1, czyli pytania z pierwszego pdf'u i zadanie z pdf'u Homework - Navigating LabVIEW. Mailem była rozsyłana instrukcja jak zatutułować i gdzie wysłać. W zadania ogólne też to wszystko jest opisane z tego co pamiętam.
Message 10 of 16
(9,536 Views)
