AGH University of Science and Technology in Krakow
CLAD2
Pytanie:
4. The data type of a Ring can be any of the allowable data types, whereas the numerical representation of the data type of an Enum can only be of unsigned data type.
a. True
b. False
Po sprawdzeniu w LV widać że Enum rzeczywiście może przyjąć tylko unsigned natomiast ring nie może przyjąć takich typów jak: fixed-point, complex single, complex double ani complex extended. Wychodzi więc odpowiedź false. Natomiast to co podaje solucja:
4. A
Rings can use any numeric representation while enums can use only unsigned integers.
Dlaczego?
Pozdrawiam, Maciej Kożuch
(6,787 Views)
Świetne spostrzeżenie!
Prawdą jest, że Ring nie może użyć np. fixed-point'a, więc ta odpowiedź nie wygląda poprawnie.
Mateusz Owczarek
Certified LabVIEW Architect
Certified TestStand Architect
(5,642 Views)
Czyli na egzaminie która odpowiedź będzie traktowana jako poprawna?
(5,642 Views)
Niestety nie wiem. Egzamin nie jest sprawdzany przeze mnie tylko automatycznie przez system egzaminowania. Po zakończeniu egzaminu można sprawdzić swoje odpowiedzi i błędy. W przypadku znalezienia takiego błędu w arkuszu egzaminacyjnym (mało prawdopodobne) podejrzewam, że istnieje możliwość odwołania się, ale nigdy w życiu nie słyszałem o takim przypadku.
Mateusz Owczarek
(5,642 Views)
