AGH University of Science and Technology in Krakow
Stacked Sequence
31. Why is the sequence local terminal displayed as unassigned in Frame 0 of the stacked sequence structure?
a. The developer chose not to wire the value to any terminal in this frame
b. The value is available only to frames after frame 1
c. The data type of the terminal is incompatible with the data type of Value
d. The developer disabled the terminal
Słuchajcie, jaka ma być ostatecznie odpowiedź? Osobiście dałbym B, taka też jest w jakimś znalezionym przeze mnie zbiorku, ale na zajęciach była na ten temat kiedyś dyskusja, jak ma być ostatecznie ?
(4,373 Views)
B. Nie widzę innej możliwości
(3,935 Views)
