11-04-2014 09:28 AM
Cześć,
Do terminu kolejnych zajęć proszę Was o zrobienie i wysłania zadań:
CLAD Homework Questions 3
Homework - Lotto.pdf
Zadania do pobrania znajdziecie w instrukcji wysyłania zadań domowych.
Dodano rozwiązania zadań domowych. Hasło do nich zostało podane na zajęciach.
11-04-2014 02:19 PM
CLAD Homework Questions 2 póki co mamy nie robić?
11-04-2014 02:22 PM
Na razie nie, wrócimy jeszcze do niego
11-15-2014 08:00 AM
Wie ktoś jak można porównać 2 tablice w LabView? Chodzi o zadanie:
"Do not allow the user to guess the same number multiple times."
11-16-2014 02:40 AM
Jeżeli kolejnośc elementów ma znaczenie to w pętli porównujesz element po elemncie, jeżeli nie to w pętli przy pomocy bloku Search 1D Array.
Jeśli chcesz sprawdzić czy dwie tablice posiadają ten sam element o w tym samym miejscu (indeks) podajesz je na komparator - wynikiem jest tablica wartości T/F.
Jeśli chcesz sprawdzić powtórzenie elementu w tablicy możesz stworzyć coś takiego: https://www.dropbox.com/s/rkltpvskr4s3031/FREiA.png?dl=0 - Array (T/F) bę dzie miał wartości T jeżeli element w tablicy wcześniej już wystapił.
11-16-2014 03:18 PM
A czy taką tablicę z wartościami T i F da się przerobić na jedną wartość T lub F? Jeżeli wszystkie elementy tablicy są takie same to zwraca jedną wartość F? Potrzebuje jedną, aby potem użyć bramki and na tym działaniu i przycisku do uruchamiania pętli.
11-17-2014 03:12 PM
Do tego możesz użyć 'Or Array Elements' lub 'And Array Elements' - pierwszy zwraca wartość T jeśli choć jeden element tablicy jest T, drugi zwraca T, gdy wszystkie są T.
11-17-2014 04:04 PM
Uno problemo ... Po wykładzie wiemy iż Array wyświetla tyle ile chcemy ... Więc nie można jednoznacznie stwierdzić .... zad 9 z quizzu
11-18-2014 04:10 AM
Masz absolutną rację. Nie jest wiadomo czy tablica wyświetla wszystkie elemnty. Pytanie jest nie przemyślane pod względem dociekliwych. Wydaje mi sie jednak że przyjmuje się konwencje, że jeśli Block Diagram zawiera tablice stałych to powinna być widoczna w całości. Jeśli jest duża to powinna być opatrzona komentarzem, lub jeśli jest to możliwe tworzona w taki sposób aby można było stwierdzić na pierwszy rzut oka jaki ma wymiar i rozmiar. W tym wypadku zakładasz, że tablica jest w całości widoczna i wybierasz to co wybierasz albo zaznaczasz żadne z powyższych i tracisz punkt, ponieważ jedna z odpowiedzi jest mozliwa choć równie dobrze może być też [123; 456].
