Academia en Latinoamérica Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Windows no reconoce driver de myRIO
Alguien ha pasado por esta situación, cómo lo solucionaron???. (He visto que algunos han tenido de reinstalar todo o formatear sus PC, soluciones poco elegantes).
0 kudos
Mensaje 1 de 4
8.405 Vistas
hola me sucedio algo parecido porque no  instale el driver que viene con el producto, cuando lo hize con los discos que vienen con el producto no surgieron problemas, no tienes que formatear la computadora
Mensaje 2 de 4
6.153 Vistas
Atom gracias por tu comentario. Aunque el problema nació desde su instalación con el Disco original. Quizás la solución sea más simple como indicarle a win 7 el driver correcto mediante un archivo .inf u otro método
0 kudos
Mensaje 3 de 4
6.153 Vistas
Ufff  reinstale todo.
Ahora el monitor se activa al conectar el myRIO al PC pero no lo reconoce. MAX si lo reconoce.
Aún así he logrado hacer funcionar el myRIO, cuando creo el proyecto le indico la IP que trae por defecto. usando LAN.
He logrado configurar la wifi y conectarlo con el PC pero el monitor sigue sin reconocerlo por USB y WIFI solo por medio de LAN e indicando su IP he logrado hacerlo funcionar.
El asistente configuración tampoco lo reconce.
0 kudos
Mensaje 4 de 4
6.153 Vistas
