Academia en Latinoamérica Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
como guardar una serie de datos por segundo y no 1000
Hola , necesito resolver un problema con adquisicion de datos, resulta que al guardar mis datos en excel, el sistema me guarda 1000 datos por segundo, yo solo quiero guardar la media de esos datos osea el promedio de mil datos adquisitados en un segundo, alguna recomendacion??
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.869 Vistas
Hola no entiendo bien la duda, pero si que quieres es que la adquisicion de datos sea mas lenta puedes usar un timing para tener un tiempo entre cada iteración del ciclo; o puedes usar una secuencia flat sequence para primero adquirir datos en un segundo y despues hacer la media en el siguiente caso de la estructura flat sequence.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.834 Vistas
Lo que quiero es disminuir los datos, me guarda 1000 por cada segundo y sólo quiero un dato por segundo para así disminuir el tamaño de mi archivo, la idea era generar una media de esos 1000 datos y guardarlos.Veré si el timing me sirve y te digo, gracias.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.821 Vistas
