Academia en Latinoamérica Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
labView y LEGO
Alguien tiene experiencia en el uso de labView para progamacion del robot LEGO MindStorm?
Mensaje 1 de 12
10.658 Vistas
Hola Manolito!
De que trata tu proyecto-aplicacion?
Saludos
0 kudos
Mensaje 2 de 12
6.438 Vistas
Hola manolito...
cuentame que necesitas porque nosotros hemos trabajado mucho sobre la plataforma y labview...
Saludos...
0 kudos
Mensaje 3 de 12
6.438 Vistas
Hola!
Yo también necesito ayuda, tips sobre el manejo de LabVIEW con LEGO.
El proyecto que trato de desarrollar es la implementacion de una catapulta construida en LEGO y programado desde LabVIEW.
Ya he manejado un poco LabVIEW, pero apenas descagargué el modulo para LEGO y no me he logrado familiarizar con sus herramientas para programarlo.
0 kudos
Mensaje 4 de 12
6.438 Vistas
Hola Erika,
Veo que te refieres al uso de LabVIEW, en la siguiente liga:
http://www.ni.com/gettingstarted/labviewbasics/esa/
Puedes encontrar recursos para aprender LabVIEW desde un entorno básico,
Saludos,
Laura Hernández
0 kudos
Mensaje 5 de 12
6.438 Vistas
Hola ErikaSandramir...
Puntualmente que es lo que quieres y te ayudamos porque si eres mas detallada podríamos ayudarte...
Saludos...
0 kudos
Mensaje 6 de 12
6.438 Vistas
estimados amigos les comparto una informacion que espero les pueda servir, saludos a todos
0 kudos
Mensaje 7 de 12
6.438 Vistas
Este articulo tiene por finalidad indicar el procedimiento de instalación y configuración entre LabVIEW y el robot educativo Lego Mindstorms NXT inalámbricamente, esto permitirá a los desarrolladores de LabVIEW en contar con una plataforma móvil para el desarrollo de proyectos y robots autónomos, necesitamos instalar algunos programas en el computador:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-32448
0 kudos
Mensaje 8 de 12
6.438 Vistas
Este artículo tiene por finalidad realizar un programa para controlar el estado y velocidad de un motor conectado al ladrillo inteligente NXT MindStorm desde el panel frontal en el computador
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-32450
0 kudos
Mensaje 9 de 12
6.438 Vistas
Este artículo tiene por finalidad realizar un programa que realice la lectura de un sensor conectado al ladrillo inteligente NXT MindStorm, mostrar un mensaje en la pantalla LCD del dispositivo y al mismo tiempo en el panel frontal de nuestro programa:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-32449
0 kudos
Mensaje 10 de 12
6.438 Vistas
