[Archive] RobotiqueNIDays
Dimensions maximales pour le robot Starter Kit 2012
Bonjour,
Pour la norme de hauteur du robot, si nous utilisons par exemple un bras, les 40 cm à ne pas dépasser en hauteur s'appliquent ils seulement pour le bras au repos ou pour le bras étendu? Pouvez vous également préciser la norme de 180 cm de périmètre du robot? Comment ce périmètre est-il calculé (rectangle, cercle...) .
Autre question : y a-t- il des positions préalablement fixées pour les balises (afin d'éviter de vouloir placer ses balises au même endroit que les adversaires)?
Merci
(6,133 Views)
Bonjour,
En traçant un cercle de 180 cm de diamètre avec le centre du robot comme centre du cercle, vous obtiendrez les dimensions maximales autorisées, soit environ 90cm dans toutes les directions horizontales.
Au niveau de la hauteur, les accessoires  ne devront pas faire dépasser les 40 cm maximum au robot une fois fixés sur ce dernier.
Si votre bras a la capacité de dépasser les 40 cm de hauteur ou les 90 cm en extension, il devra dans ses mouvements ne pas sortir des distances limites.
Il n'y a pas de positions préalablement fixées pour les balises. Dans le cas où vous souhateriez placer vos balises aux mêmes endroits que celles votre adversaire, vos balises et celles de vos adversaires seront positionnées de sortes à partager équitablement le décalage par rapport à la position initiale prévue.
Jérémy C.
NI France
(4,246 Views)
