USB-MUX-4C4L (boitier réseaux automobiles)
Bonjour, quelqu'un peut m'aider à touver le drivers dedu boitier réseaux automobiles USB-MUX-4C4L et les fichier de librairie exploitables en labview ainsi des exemples . VI , j'ai demandé beaucoup mais j'en ai besoin (c urgent) , merci d'avance
Message 1 of 11
(8,711 Views)
s'il vous plait quelqu'un essaye de me repondre le plus vite possible, j'ai cherché sur le net mais rien n'est exploitable, si il n y a pas de solutions pouvez vous m'aider à trouver des dll ou des codes sources exploitables en labwindows
Message 2 of 11
(8,708 Views)
Avez-vous essayé: http://www.exxotest.com/EN/produit-USB-MUX-4C4L.html
Ils font de votre matériel, donc ils devraient être en mesure de vous fournir les DLL nécessaires.
Message 3 of 11
(8,703 Views)
oui j'ai déja essayer mais j'ai pas pus fixer les dll que je dois utliser pour assurer une communication CAN via labview, si vous avez une solution je vous en supplie de la communiquer , merci
Message 4 of 11
(8,701 Views)
Dans LabVIEW, vous pouvez utiliser le «nœud appel de bibliothèque» pour accéder à une DLL. Pour plus d'aide sur l'utilisation de «nœuds bibliothèque appel" dans LabVIEW, vous pouvez envisager de poster dans le groupe de LabVIEW (il obtient un public plus large).
Message 5 of 11
(8,698 Views)
merci pour la réponse mais je veux dire que j'ai installé le software ainsi que le driver fournit par exxotest mais je veux utiliser ce driver sous labview , je connais pas quel dll je dois appeler car il sont plusieurs , donc j'ai besoin d'une aide dans ce sens , à ce point ce produit est tellement spécifique qu'il n'y a personne qui l'a utilisé avant ??...... j'attend la réponse car je me suis bloqué à cette étape , merci d'avance
Message 6 of 11
(8,682 Views)
en faite j'ai trouvé ce dll mais je me suis embetté dans l'appel car tous les fonction son des void  , s'il est exploitable comment je peut le configurer ???? je besoin de l'aide d'un expert , merci d'avance
Message 7 of 11
(8,681 Views)
Spoiler
voila le fichier dll que j'en ai parlé precedemment ,...
Message 8 of 11
(8,680 Views)
Je pense que je comprends. La fonction est «vide» car LabVIEW ne connaît pas les paramètres. Vous avez besoin d'aller à l'onglet "Paramètres" et de configurer les paramètres pour correspondre à ceux de la DLL. Vous devriez être capable de comprendre cela si vous êtes muni d'un fichier d'entête.
Message 9 of 11
(8,672 Views)
I know it had been long time from last post, but still want to know heading/prototypes of muxdll.dll.
Does someone work out some runable case with labview about this?
Message 10 of 11
(5,135 Views)
