Communauté des utilisateurs LabVIEW Discussions
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Mesure de fréquence sur GPIO PI3
Bonjour,
Nouvel utilisateur de Labview, je suis confronté à un problème.
J'utilise un Rasp PI3 sur lequel j'ai câblé sur le port GPIO une roue codeuse (Capteur fourche IR type opto).
Après mesure à l'oscilloscope, j'ai bien un signal carré, de rapport cyclique 0.5 et entre 0V-3.3V (tension du PI3).
Je souhaite récupérer ce signal en provenance du PI3, et mesurer la fréquence afin d'en déduire une vitesse de  rotation.
Le problème pour moi est le bout de soft.
Je m'explique, ma roue fonctionne, et j'ai bien l'information qui remonte du PI3 (voyant Booleen sur le front panel qui clignote).
Par contre impossible pour moi de faire une mesure de fréquence, ou même un tracé du signal.
Après de nombreuses recherches sur le net, rien n'y fait.
Si vous avez une idée.
Merci par avance.
0 Compliments
Message 1 sur 2
3 055 Visites
Personne ne peut m'aider, ou possède un début de réponse?
Merci
0 Compliments
Message 2 sur 2
3 011 Visites
