Communauté des utilisateurs LabVIEW Discussions
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Mettre en place une liaison série RS232
Bonjour,
Je vous contact car j'aimerais mettre en place une liaison série RS232 avec Labview. La communication se fait avec un PRIOR OptiScan. Je rencontre un problème. Lorsque je branche le PRIOR, l'ordinateur le détecte bien, car quand je vais voir le gestionnaire de périphérique le port COM3 apparaît. En revanche lorsque j'observe avec le NI MAX, il ne détecte rien.
Que puis-je faire pour y remédier?
Merci d'avance.
0 Compliments
Message 1 sur 3
3 411 Visites
Salut Qntn,
As-tu regarder ces documents et fait les essais mentionnés ?
https://learn.ni.com/learn/article/getting-started-with-instrument-control-hardware-and-labview-fren...
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x1jtCAA&l=en-US
CLAMaxime -- Kudos are a great way to say thank you
0 Compliments
Message 2 sur 3
3 396 Visites
Salut,
Oui j'ai regardé le document et fait ce qui était indiqué. J'ai installé le NI SERIAL, maintenant il me le détecte. En revanche impossible d'envoyer une instruction, toujours problème de timeout. J'ai pourtant bien paramétré la liaison série, bit de start, stop, bauds etc... En revanche il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est un point d'interrogation à côté d'un GPIO dans NI MAX. Vous trouverez ci-joint l'affichage de mon NI MAX et le programme de test.
Voici la notice du PRIOR que j'utilise, page 32 les commandes à envoyer.
Merci beaucoup!
Tout télécharger
0 Compliments
Message 3 sur 3
3 386 Visites
