Communauté des utilisateurs LabVIEW Discussions
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Rencontre entre développeurs à Nantes
Quelques infos pour demain (pour ceux qui se sont inscrits):
- Rendez-vous vers 13h45 à l'entrée de l'usine
- 14h00: départ de la visite d'usine et du Brand Experience Centre
- 15h00: visite du labo R&D
- 15h30: JiPé: Gérer la complexité du code source
- 16h00: Moi: Test automatique de systèmes de chauffage avec Labview: validation Hardware and Hydraulic in the Loop (H2IL) et communication entre Labview et Matlab Simulink
- 16h45: Mathieu Brégeon: solutions de test HIL proposés par NI
- Echange et retour d'expérience en fonction du temps restant (jusqu'à 17h30).
A demain !
0 Compliments
Message 81 sur 112
5 888 Visites
Merci à tous pour votre participation ! Ci-joint ma présentation sur la communication entre Labview et Matlab.
Message 82 sur 112
5 883 Visites
Bonjour à tous !
Nous allons ré-organiser une rencontre du LUG Nantes pour le vendredi 22 septembre avec la possibilité de passer l’examen du CLD le matin (sous réserve d’inscription auprès de National Instruments dans l’idéal mi-août). Le lieu n’est pas encore défini mais il se fera soit au sein de l’Icam de Nantes ou de l’école centrale de Nantes.
Nous allons essayer de mettre en place une "mailing list" pour pouvoir communiquer rapidement avec tous les participants. Si vous voulez vous inscrire, manifestez-vous ici.
Informations générales :
Date : 22 septembre
Horaires : 8H – 12H (passage CLD pour ceux inscrits) puis 14H – 16H30 (LUG)
Lieu : Icam de Nantes ou école Centrale de Nantes
Contenu : Je me souviens plus si des sujets avaient été proposé lors du dernier LUG. Donc n’hésitez pas à faire des propositions de sujets
Y-a-t-il des sujets que vous souhaiteriez abordés ?
Le programme de l’après-midi est le suivant :
1- Café et tour de table (10 minutes)
2- Sujet technique 1 (20-30 minutes)
3- Sujet technique 2 (20-30 minutes)
4- Présentation d'une application (10-15 minutes)
5- Partage/ support technique/ Suggestions de fonctionnalités pour les futures versions de LabVIEW. ( 20 minutes)
6- Pot de fin (20 minutes)
Nombre d'inscrits : pour le moment nous comptons une quinzaine de personnes. Signalez-vous auprès de nous pour votre participation à ce LUG.
Merci à tous !
Aurélien
0 Compliments
Message 83 sur 112
5 699 Visites
Salut à tous,
Normalement, je serais de la partie. L'après-midi uniquement.
Eventuellement, je pourrais présenter la librairie "Messenger" du Dr jd.Powell
Il s'agit d'une bibliothèque de fonctions permettant de gérer la communication inter-processus.
Je n'ai pas encore de développement concret l'utilisant, mais ça devrait être la base de mon prochain dev.
A+
Olivier L. | Certified LabVIEW Developer
0 Compliments
Message 84 sur 112
5 673 Visites
Bonjour à tous !
Je reviens vers vous pour la rencontre du LUG Nantes pour le vendredi 22 septembre avec la possibilité de passer l’examen du CLD le matin. Le lieu a été choisi, cela se fera de l'Icam de Nantes.
Nous allons essayer de mettre en place une "mailing list" pour pouvoir communiquer rapidement avec tous les participants. Si vous voulez vous inscrire, manifestez-vous auprès de nous.
Date : 22 septembre
Lieu : Icam de Nantes, 35 Avenue du Champ de Manœuvre, 44470 Carquefou
Contenu : librairie "Messenger" du Dr jd Powell par Olivier Labonne, Synchronisation horloge cRIO avec serveur NTP par Aurélien Allaizeau.
N’hésitez pas à faire des propositions de sujets.
Nombre d'inscrits : pour le moment nous comptons une quinzaine de personnes. Signalez-vous auprès de nous pour votre participation à ce LUG, prévenez nous si des collègues y participe également.
La session du CLD se fera dans une salle du laboratoire GEA (génie électrique et automatique).
0 Compliments
Message 85 sur 112
5 556 Visites
Bonjour tout le monde,
Pensez à nous prévenir de votre présence pour le LUG de vendredi.
Cordialement,
0 Compliments
Message 86 sur 112
5 506 Visites
Je serai présent.
Romain
0 Compliments
Message 87 sur 112
5 499 Visites
Damien Duduyer, un collègue, sera aussi présent.
0 Compliments
Message 88 sur 112
5 489 Visites
Dans quelle salle aura lieu le LUG ?
0 Compliments
Message 89 sur 112
5 478 Visites
La réunion sera dans une salle de réunion du laboratoire GEA (génie électrique et automatique) de l'Icam. Nous vous accueillerons tous à l'entrée de l'Icam.
0 Compliments
Message 90 sur 112
5 475 Visites
