Semplice applicazione che consente di leggere, ruotare e salvare immagini in formato jpeg, bmp o png.
Dal menù File->Open si selezionano le immagini che si desiderano visionare. Sul front panel sono visibili i pulsanti di avvio, interruzione, avanzamento manuale, rotazione e salvataggio delle immagini e un controllo numerico per definire la cadenza temporale con cui dovranno susseguirsi le immagini nella presentazione. Con il pulsante di Repeat premuto si rende attiva la scansione ciclica delle immagini. I comandi possono anche essere attivati da tastiera con i tasti: Up e Down per la scansione in avanti e indietro; Left e Right per la rotazione in senso antiorario o orario; Invio per avviare la presentazione; Esc per interrompere la presentazione. Le immagini possono essere selezionate direttamente dalla playlist con un doppio click. E' inoltre possibile: rimuovere degli elementi dalla playlist, selezionati con Shift+click, premendo il tasto Canc; spostare l'elemento corrente o un gruppo di elementi selezionati della playlist in avanti o indietro premendo Ctrl+Up o Ctrl+Down; aggiungere nuovi elementi alla playlist premendo il tasto +. Le medesime operazioni possono essere eseguite anche attraverso lo shortcut-menu della playlist. Una volta definita la playlist, dal menù File->Save Pictures è possibile salvare le immagini su una cartella mantenendo il nome di origine oppure con un nome assegnato da un prefisso a cui verrà aggiunto un numero progressivo.
