Buenas noches, espero puedan ayudarme con un pequeño problema que tengo. Estoy haciendo un programa con el Datadashboard que consiste en monitorear el consumo de un foco y poder encenderlo y apagarlo con un relé. La parte del relé ya me funciona, mi problema es con el calculo de la corriente. Estoy usando el sensor de corriente ACS712 de 30 amperios sin embargo la lectura varía desde el pico + hasta el pico – y simplemente no se como hacer para obtener la corriente RMS. Espero puedan darme una idea de como proseguir ya que llevo varios días intentando y nada.
Saludos,
Suponiendo que la señal de corriente es de 60Hz, debe tomar lecturas a una frecuencia minima de 120Hz, para obtener la lectura de un ciclo de la señal, de este modo puede hacer el calculo de RMS matematico. Si el foco es incandescente (carga resistiva unicamente), puede suponer un Voltaje pico, corriente pico (maxima) y hacer el calculo de RMS simplificado para señales puramente sinusoidales.
