Comunidad Estudiantil de LabVIEW
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Lectura de frecuencia y acumulado de pulsos digitales.
Estimados, buenas tardes.
Dispongo de un  DAQ 6341 USB, el cual en un puerto digital asignado al contador, cuento pulsos de un sensor.
Por algún motivo no puedo obtener en simultaneo el conteo de pulsos y la frecuencia a la que están ingresando (promedio hasta 5Hz), si puedo hacerlo pero si solo accedo a uno de estos valores medidos.
Es necesario que lea la frecuencia y el acumulado del contador del hardware y no calcularlo con timers.
Agradeceré puedan orientarme.
Saludos Cordiales
Comentarios
Antoniooh
Member
Member
el
El problema es que estas configurando dos tareas para un contador, cada contador puede configurarse para realizar solamente una tarea.
Te recomiendo también conectar las salidas de error de los DAQ Assistant para que si tienes un error el vi se detenga.
Es recomendable aprender a utilizar el API de DAQmx en lugar del DAQ Assistant busca en google "Learn 10 functions in DAQmx and handle 80% of your data acquisition applications"
Colaboradores
