Comunidad Estudiantil de LabVIEW
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
adquisición de datos con labview
 hola buenas es la primera vez que entro no se si esta bien postear esto aca
tengo un par de dudas (muchas en realidad).
básicamente lo que quiero hacer es instalar el labview en un placa (ODROID-C2 ) la cual por lo que veo supera a las (raspberry pi 3 ) y por lo que vi tiene lo necesario y mas para poder instalar el programa labview (por cierto tengo la version 15) esta placa (la odroid) cuenta con un conversor ADC que la RP3 no tiene
lo que quiero hacer es tomar por medio de el puerto correspondiente (adc) de la PLACA datos ..y luego, despues de procesarlos, mandarlos por otros puertos de la placa ..quisiera saber si esto se puede hacer es decir como le digo al programa (labview)que x puerto es un adc y que tiene que tomar los datos que entran de ese puerto y luego me los mande por otro puerto... se puede?¿ o estoy mal?¿ el micro es un ARM por cierto..
desde ya muchas gracias 🙂
Colaboradores
