Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
¿Cómo puedo comparar varias imágenes para encontrar un patrón?
Buen día!
Tengo un problema para generar un VI que me permita comparar varias imagenes que tengo y en las cuales quiero encontrar un patrón. La idea es que tengo 4 fotos, en las cuales se toma el giro de una fruta que pasa por una banda transportadora, y quiero saber en que momento mi fruta dio el giro de 360 grados. Por lo tanto quiero encontrar un patrón en la foto inicial para después encontrarlo en culquiera de las imagenes restantes y de esta manera saber en que momemento dio el giro completo.
En el momento de comparar las imagenes con el IMAQ Match Pattern me marca una error que dice: Invalid template descriptor.
Espero que me puedan ayudar y Gracias!
0 kudos
Mensaje 1 de 2
4.043 Vistas
Hola Carlosespinosa10,
Tienes dos formas generales de hacerlo, una dentro del ambiente de NI LabVIEW y otra (fuera del ambiente de NI LabVIEW) por medio de la plataforma NI Vision Builder. Te recomiendo en un inicio definir ROIs, evaluarlas en las imágenes posteriores y al terminar la prueba, determinar si pasan o no pasan.
En la siguiente liga encontrarás como crear un ROI en una imágen por medio del Vision Development Module en LabVIEW
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-25241
http://www.ni.com/vision/software/vbai/
Saludos cordiales,
Laura D. Hernández T.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.135 Vistas
