Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Calculo de la frecuencia cardiaca con Arduino y Labview
Hola me encuentro trabajando en un proyecto con señal de fotopletismografia, arduino y labview. Parte del proyecto consiste en realizar el calculo de la frecuencia cardiaca, para analizar la señal tuve que almacenar los datos que el arduino envía a través del puerto serial en un arreglo de 1D, pero al momento de contar los picos con la función Peak Detector solo me cuenta un pico, cuando esta programado para que en cada 60 muestras me este tomando un pico.
Les adjunto unas imágenes del código. Les agredeceria mucho su ayuda.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.021 Vistas
No veo como tienes configurado el Peak Detector VI, pero supongo que una de las razones por las que no esta detectando el pico es porque el threshold esta muy alto, o porque solamente estas usando el primer elemento del arreglo de salida.
Siempre es preferible adjuntar un VI (o el snippet de un VI completo) que imagenes de un codigo que no se puede navegar.
Saludos,
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.911 Vistas
Muchas gracias por tu consejo, voy a ponerlo a prueba.
Saludos,
Joselyn
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.898 Vistas
