Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Codigo de escritura
Hola buen dia compañeros
He estado teniendo un problema con mi aplicacion, despues de un tiempo se despliega este error:
Error 5 occurred at Open/Create/Replace File in Write
Possible reason(s):
LabVIEW: File already open
NI-488: Command requires GPIB Controller tobe System Controller
Podrian recomendarme una estructura adecuada para la escritura de datos, se los agradeceria mucho
0 kudos
Mensaje 1 de 5
3.749 Vistas
Parece que el error es por que no usas la función de cerrar archivo o que tu lo estés utilizando,
0 kudos
Mensaje 2 de 5
3.323 Vistas
A que te refieres con "o que tu lo estes utilizando"
Muchas gracias por tu apoyo!
0 kudos
Mensaje 3 de 5
3.323 Vistas
Que tengas el archivo abierto
0 kudos
Mensaje 4 de 5
3.323 Vistas
ah muy bien lo revisare lo antes posible muchas gracias!
0 kudos
Mensaje 5 de 5
3.323 Vistas
