Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como conectar un cRIO a la PC sin el MAX ?
Hola buen día,
Actualmente he estado trabajado con el cRIO de manera correcta, el problema es que para conectar el cRIO a la computadora, necesito abrir el NI MAX para ingresarle la IP y probar que este bien conectado y mi intención es crear un VI de Conexión, el cual al programarlo en LabView, tenga un panel de control donde ingrese la IP y oprimir un botón de "Conectar" y simplemente mostrar el estado en que se encuentra el sistema (correctamente conectado a la PC o lo contrario) sin necesidad de estar abriendo el NI MAX para "aparear" el equipo.
Lamentablemente aun no logro crear ese VI, cualquier información que me puedan proporcionar se los agradecería, espero me haya explicado.
Gracias, saludos.
Isaac
0 kudos
Mensaje 1 de 2
4.106 Vistas
Hola Is@@c,
Una forma en como lo puedes usar es si usas una versión de NI RIO 13.0 o superior puedes usar el NI System Configuration API, de lo contrario en versiones anteriores puedes usar el NI RIO System Replication Tools.
NI System Configuration API:
Guías de ayuda: http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/373107E-01/nisyscfg/main_palette/
Descripción de los VIs:https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-13216
(para versiones anteriores) Where can I find the NI-RIO System Replication Tools?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/AF4FF0C65AF31B4348257337006A144A
Saludos cordiales,
Laura D. Hernández Torres
NI México
Mensaje 2 de 2
3.396 Vistas
