Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como manipular un "case" con un "cluster" ?
Hola que tal,
Cuento con 8 botones en el "Front Panel" que su función principal es cambiar las pestañas de un "Tab Control", es decir, que al oprimir el boton 1 el Tab Control cambie a la pestaña 1 y asi sucesivamente con los demás botones.
El problema es que no logro controlar ese movimiento, los 8 botones los tengo dentro de un Cluster y el Tab Control esta conectado a un "Case" ya que cada pestaña dentro del Tab Control tiene diferentes elementos que tienen que ser visualizados dependiendo del boton que se oprima.
Agradeceria cualquier información o consejo que me puedan proporcionar, muchas gracias.
Saludos
Isaac
0 kudos
Mensaje 1 de 1
3.208 Vistas
