Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Comunicacion Ethernet TCP/IP Con dos dispositivos
Buenos Dias
Estoy trabajando en un proyecto en el que necesito comunicarme via ethernet con tres controladores de temperatura y obtener datos de forma continua de los tres en un mismo VI.
El problema es que en ocaciones y de manera intermitente pierdo comunicacion, en ocaciones me pasa despues de 5 min de toma de datos, en ocaciones 3 horas despues, en ocaciones pierdo comunicacion con uno, en ocaciones con otro.
Estoy utilizando el protocolo de comunicacion modbus, no soy un experto en labview, apenas me estoy iniciando y creo que estoy haciendo algo mal
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.379 Vistas
Que tal mgarciaITT,
Disculpa me podrías compartir el setup que tienes instalado para tu proyecto (Version de Labview y hardware que estas utilizando). Con esto podría encontrar la solución para evitar este tipo de desconexiones aleatorias que se están presentando al momento de correr el programa.
Saludos,
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.132 Vistas
