Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Dispositivo para medición de 5 encoders
Hola, necesito que me recomienden un dispositivo o un chasis cDAQ que pueda leer 5 encoders a la vez, tengo un proyecto en donde debo monitorear 5 rodillos giratorios y cada uno cuenta con un encoder, hasta ahora no he encontrado nada que me sirva.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
532 Vistas
Para 5 encoders se necesitarian al menos 5 counters, por lo que es complicado encontrar un cDAQ que lo haga sin un modulo adicional como el NI-9361. Por otro lado, si la sincronizacion de los canales no es tan importante, pueden ser dos tarjetas como la USB-6421 que trae 4 counters. Mas info: NI Hardware Encoder Measurements: How-To Guide
Otra opcion podria ser usar un FPGA en CompactRIO con modulos digitales. El counter se puede programar en el FPGA para contar edges o duracion (en caso de querer medir PWM por ejemplo).
Saludos!
0 kudos
Mensaje 2 de 2
45 Vistas
