Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Error en conexion PLC GE-Ethernet PACSystem con OPC KEPServerEx6
Tengo una conexión con un PLC GE/Ethernet PACSystem con un servidor OPC KEPServerEX 6 donde tengo creados un grupo de tags pero se van a bad la calidad de las conexiones, cuando abro OPC quick client se ven en good pero duran 5 seg. aprox y se van a bad, ya revise las variables, la conexión por ethernet también correcta sin perdida de paquetes, tendrán algún caso similar?
Tengo en el OPC server conexiones con diferentes marcas de PLCs pero esta es la única que me ha dado este error.
0 kudos
Mensaje 1 de 1
1.519 Vistas
