Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Me ayudas con mi proyecto de Labview?
Hola buenas noches, soy nueva en esto de Labview, tengo que hacer un proyecto donde tengo un tanque con X litros el cual debe de estar a 90°C cuando alcance el nivel deseado, y debe tener alarmas de nivel(bajo, medio, alto), despues se le debe agregar un segundo liquido y su temperatura se reduce a 5°C. Despues este liquido mezclado con un agitador, se vacea en 4 botellas.
Y la verdad no tengo ni idea de como hacerlo, si alguien pudiera ayudarme se lo agradeceria
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.425 Vistas
A lo olvidaba el proyecto debe ser manual y automatico
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.203 Vistas
