Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Medicion de baja frecuencia
Hola
Estoy trabajando con una señal que varia en frecuencia en un intervalo de 0.5 Hz y 2 Hz, y estoy utilizando el VI Express Timing and Transition, el problema surge que debido a la baja frecuencia de la señal, el VI lanza el error error 20308. Quisiera saber si existe una manera de poder modificar este VI para lograr la medicion, o si existe algun otro metodo. Estoy utilizando un DAQ-6009 para poder adquirir la señal. Agradezco su atencion
Saludos
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.523 Vistas
Hola Fco.,
Tendríamos que ver un poco más de tu código para conocer bajo que condiciones esta apareciendo. Este error aparece cuando hay problemas con el número de muestras o los niveles de referencias.
Te comparto un foro con un problema similar que puede serte de guía: http://forums.ni.com/t5/Multifunction-DAQ/Error-20308-occurred-at-quot-NI-MAPro-lvlib-Pulse-Measurem...
Si sigues teniendo problemas con la adquisición de tu señal, te sugiero compartir tus dudas a través de los foros de discusión (http://forums.ni.com/), donde mis compañeros de soporte técnico atenderán tus dudas o preguntas,
Saludos cordiales,
Laura D. Hernández T.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.034 Vistas
