Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Medicion de baja frecuencia
Hola
Estoy  trabajando con una señal que varia en frecuencia en un intervalo de 0.5  Hz y 2 Hz, y estoy utilizando el VI Express Timing and Transition, el  problema surge que debido a la baja frecuencia de la señal, el VI lanza  el error error 20308. Quisiera saber si existe una manera de poder  modificar este VI para lograr la medicion, o si existe algun otro  metodo. Estoy utilizando un DAQ-6009 para poder adquirir la señal.  Agradezco su atencion
Saludos
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.308 Vistas
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.809 Vistas
