Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
NI USB 6212
Buenas tardes a todos, tengo un proyecto de realizar pero no entiendo mucho de Labview y es en la plataforma en la que me han pedido el proyecto
El proyecto es usar la Daq 6212 como I/O para poder controlar un driver para un motor a pasos.
Esto eh hecho hasta el momento funciona (solo gira en una sola direccion)
pero necesito:
1.- Cambiar la direccion de giro del motor a pasos
2.- Controlar la velocidad del motor a pasos
3.- La cantidad de pasos del motor
Gracias por la ayuda
0 kudos
Mensaje 1 de 4
4.311 Vistas
hola que tipo de driver utilizas para controlar el motor a pasos?
0 kudos
Mensaje 2 de 4
3.785 Vistas
Buenos dias
Serial un Microstep driver DM860A de la marca LONGS
0 kudos
Mensaje 3 de 4
3.785 Vistas
Hola,
Mi recomendación es migrar a una plataforma con el acondicionamiento de señales ya integrado y ahorrarse la parte de protección para la tarjeta. Si el proyecto es académico puede usar plataformas como CompactRIO o myRIO.
Cuando se implementa el control de motores por medio de tarjetas DAQ, como mencione con anterioridad será importante contemplar las etapas de aislamiento-protección para su tarjeta DAQ y dado que ya cuenta con el driver, no tendrá que elaborar la etapa de potencia manualmente.
Adjunto a continuación un par de recursos de ejemplo que le servirán para conocer como otros usuarios han concluido este tipo de proyectos:
Controlling a Stepper Motor Drive for Constant Velocity with a DAQ Device
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-35115
Stepper motor control with labviewand Ni6009 daq. It only needs the integral and derivative constants done by experimentation.
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-16244
Saludos cordiales,
Laura D. Hernández
0 kudos
Mensaje 4 de 4
3.785 Vistas
