Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
No inicia simulacion entre ejemplo softmotion y solidworks
Abri un ejemplo (Getting Started Rotary Table) para poder comunicar un vi con solidworks y aparentemente corre pero no hace nada y al dar clic derecho en la ventana en my computer la opcion de Utilites-Scan Engine Mode no me sale habilidata y mucho menos la opcion de scan active Pero en My computer properties-Scan Engine si sale marcada la opcion de Start scan engine on deploy ¿Qué puedo hacer?
0 kudos
Mensaje 1 de 6
4.366 Vistas
Hola
Te comparto una liga de un foro de discución donde encontrarás información de como hacer este proceso paso a paso.
Particularmente en la liga se describe detalladamente como hacer la integración entre tu prototipo virtual y LabVIEW
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/372876e/resource/372876e.pdf
Muchos saludos,
Laura Hernández T.
0 kudos
Mensaje 2 de 6
3.794 Vistas
Ya he hecho todo ese proceso pero para empezar en el timeloop cuando le doy
en imput Mode no me sale la opción del engine y por eso intente con el
ejemplo.que ya trae el softmotion y tampoco me corre ya instale todo lo del
runtime y nada
El 24/07/2014 08:46, "LauraHernandez" <web.community@ni.com> escribió:
Community
<https://decibel.ni.com/content/index.jspa> Re: No inicia simulacion
entre ejemplo softmotion y solidworks created by LauraHernandez
<https://decibel.ni.com/content/people/LauraHernandez> in *Comunidad NI
México* - View the full discussion
<https://decibel.ni.com/content/message/78639#78639>
0 kudos
Mensaje 3 de 6
3.794 Vistas
Hola ayaxfernando
Por lo que entiendo quieres probar un VI de ejemplo y no ocurre nada; por otro lado entiendo que no tienes el NI Softmotion Module instalado es correcto?
Saludos cordiales,
Laura Hernández T.
0 kudos
Mensaje 4 de 6
3.794 Vistas
Si tengo el softmotion instalado, de esa carpeta de ejemplos es de donde
tome el vi que es para hacer girar un motor angular y también tengo
instalado el runtime pero al parecer no lo quiere jalar pues cuando le doy
clic derecho en my computer -utilites la opción de scan engine active no me
sale válida para poder activarla, y estuve leyendo que también en el
diagrama de bloques se tiene que poner un time loop y en configurar el
input con el scan engine el cual no me sale como opción y solamente sale lo
de 1hz etc
El 24/07/2014 09:15, "LauraHernandez" <web.community@ni.com> escribió:
Community
<https://decibel.ni.com/content/message/78657#78657>
0 kudos
Mensaje 5 de 6
3.794 Vistas
Hola ayaxfernando
Puede que haya una aparente corrupción en los archivos de software, no se si ya intento llevar a cabo la reinstalación del módulo?
En caso de persistir con el problema, pido nos apoye a publicar su situación en los foros de discusión para dar seguimiento a su caso y apoyarle desde el departamento de soporte técnico (https://forums.ni.com/)
Saludos cordiales,
Laura D. Hernández T.
0 kudos
Mensaje 6 de 6
3.794 Vistas
