Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Offset para medición de la señal de una galga extensiometrica
Hola que tal, quisiera que me pudieran ayudar para resolver un problema que tengo, estoy realizando un programa en maquina de estados para medir la deformación de una barra con una galga extensiométrica, lo que quisiera saber es de que manera puedo tomar un cierto numero de muestras (200 muestras), calcular un promedio de ellas para despues restarlo a mi señal como un offset, estoy usando comunicacion serial via un microcontrolador. Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.509 Vistas
Hola antonyduff07,
Te recomiendo compartir el programa que haz desarrollado, de tal forma que te pudiéramos orientar de una mejor manera en las funciones que deseas realizar con tu aplicación. ¿Ya has logrado la comunicación serial con tu microcontrolador? ¿Has adquirido muestras correctamente?
Te recomendaría por el momento utilizar un For Loop para capturar las 200 muestras, y posteriormente utilizar la función de Mean con el arreglo de salida, para obtener así tu promedio de las mismas.
Un saludo!
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.412 Vistas
