Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problema Fieldpoint y cRio
Hola que tal! comunidad de desarrolladores y programadores en labview.
Tengo un problema espero que me puedan asesorar gracias..
Tengo creado una aplicacion o proyecto en labview, estoy usando un controlador fieldpoint cFp-2200, lo que sucede que despues de un tiempo de estar usando la aplicacion en la maquina donde realizo las pruebas, se satura la memoria y utiliza todos los recursos de la Pc. mi pregunta es como podemos cargar el proyecto al fieldpoint o cRio, sin utilizar la pc o sea cargar el proyecto al controlador fieldpoint o cRio como si fuera un PLC para que trabaje el proyecto en el controlador sin utilizar la pc. usar el fieldpoint o cRio como el PLC. gracias espero de su ayuda.
0 kudos
Mensaje 1 de 1
3.761 Vistas
