Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Tengo una aplicacion de sobre un escaner y no funciona
Hola, soy nuevo en este ambiente, de programacion, tengo un pequeño programa que contiene 3 subVIs en el modo de ejecucion funciona bien, pero al momento de compilarlo como un ejecutable, no funciona tan bien como quiziera. Abre muy bien los subVIs, pero el problema es que no los cierra por completo, al momento de darle cerrar, la parte grafica aparenta cerrarse, pero el subVI sigue corriendo y esto no me permite iniciar otro subVI desde el VI principal, gracias por sus respuestas.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.568 Vistas
mmm Pregunta, cierras tu manualmente los subVi's?
Por que si tu los cierras directamente de la "x" no terminan nunca su ciclo.
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.199 Vistas
asi es uso la "x" pero tambien uso tambien un boton para terminar el ciclo, pero por la complejidad del proyecto tarda mucho en hacer valida esta forma de salir,
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.199 Vistas
