Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Write to measurement file
Buenas,
Estoy teniendo un problema cuando intento guardar una hoja de datos de excel con los datos de nivel de los tanques. En la hoja de excel se están guardando los nombres de los tanques y una columna "time" como pueden ver en el archivo adjunto. Necesito que esa columna time aparezca en todas las filas como lo hace en la fila 1. Sin embargo, no entiendo por qué solo aparece bien en el primer caso y en los demás aparece 00:00:00.
Muchas gracias!
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.740 Vistas
Hola, no se si todavia te sirva pero cuando configuras el express vi seleccionas como quieres guardar la información, mira:
Saludos!!!
Roger Garcia, Certified LabVIEW Developer
HTML tutorial
There are two ways to tell somebody thanks: Kudos and Marked Solutions
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.639 Vistas
Lo que pasa con esa solución es que al utilizar ese express VI por alguna razón se pierden los headers que necesitaba. Pero igual, muchísimas gracias.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.627 Vistas
