Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
ajuste automatico de un vi ejecutable a cualquier tipo de pantalla
Estoy realizando un vi del cual obtengo su ejecutable en una computadora de escritorio, pero al momento de abrir el vi en mi laptop cuya pantalla es mas pequeña el panel de control del vi no se muestra completo, se muestra incompleto.quisiera saber si existe una forma de que el vi sea adaptable a cualquier tipo de pantalla para que el ejecutable se muestre adecuadamente.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.588 Vistas
Prueba con esta opción:
en tu VI ve a la opción ¨File¨
y después ¨VI propretores
Dentro de las propiedades da clic en la fecha
después selecciona ¨window size¨
A continuación, marca las dos casillas.
NOTA: estas opciones cambian el tamaño de los controles en el panel frontal.
también se puede hacer por código, pero tienes que hacer uso de archivos DLL para obtener la resolución del monitor y con un nodo de propiedad reescribir la resolución del panel frontal.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.175 Vistas
