Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
¿cómo puedo graficar una superficie 3d?
Saludos a toda la comunidad, espero y puedan ayudar con mi problema, quiero graficar una superficie en 3d tomando como ejemplo una ecuacion como esta:
(x^{2}+\frac{9}{4}y^{2}+z^{2}-1)^{3}-x^{2}z^{3}-\frac{9}{80}y^{2}z^{3}=0
pero no se como empezar, tengo entendido que las funciones de labview de este tipo tienen como entrada matrices y vectores, pero en mi caso no se como poner esa ecuacion como vectores. ¿Alguien que me pueda dar una orientación?
de igual forma muchas gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.114 Vistas
nunca he tenido la necesidad de usar graficas en 3 dimensiones.
pero si estuviera en tu problema, me pondria a buscar en los ejemplos de labview como se hace.
CLAD, CTD
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.380 Vistas
Hola lincepacheko,
Te comparto que puedes hacerlo de diferentes maneras. Las funciones las podemos encontrar en la paleta de Controls >> Modern >> Graph >> 3D Graph.
Te comparto que algunas ligas que pueden ser de tu utilidad con ejemplos son:
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/labview/page/plotting-data-on-3d-graphs.html
https://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/Como-graficar-mediante-3d-surfaceplot/m-p/23...
Otra forma inclusive es si eres usuario de código .m, puedes aprovechar el nodo de NI LabVIEW MathScript y generar el plot de tu función en 3D como salida.
Te invito a enviar tus preguntas de soporte técnico a través de los Foros de Discusión de NI (https://forums.ni.com/),
Saludos Cordiales,
Laura D. Hernández T.
Mensaje 3 de 3
3.380 Vistas
