Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
como conectar un sensor a la pc con daq 6008
quisiera sabel el circuito de como va conectado un sensor fotoelectrico de 4 cables a mi daq usb 6008 es que no se que cable va a la daq, otra pregunta como es que puedo hacer un circuito por que mi daq da 24v y creo que mi daq solo resiste hasta 5v??? como le hago?? gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 4
7.639 Vistas
Hola husama!
Puedes encontrar más información en:
http://www.ni.com/data-acquisition/what-is/esa/
Para este tipo de preguntas de soporte puedes consultarlas a través del foro:
http://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/bd-p/6170
Saludos!
Laura Hernández
Mensaje 2 de 4
5.172 Vistas
Si se trata de un optointerruptor tienes que encontrar primero las dos terminales que corresponden a el emisor y las dos terminales que corresponden al receptor, luego tienes que conectar una resistencia a cada uno de ellos dependiendo de la cantidad máxima de corriente que puede pasar por ellos y alimentar segun la corriente calculada. En la hoja de especificaciones de la tarjeta aparecen las entradas y salidas digitales o los canales analógicos que puedes emplear si por ejemplo quieres ocupar el sensor para contar eventos pues es recomendable emplear las entradas digitales; para convertir un nivel de 5V que es lo que ofrece la tarjeta a un nivel de voltaje mas alto que son 25V puedes emplear un convertidor de CD-CD como el que te muestro en esta liga http://www.agspecinfo.com/pdfs/A/AM1D-Z.PDF   Claro que también hay que tomar en cuenta la corriente que se va a consumir
Mensaje 3 de 4
5.172 Vistas
Si te refieres a este sensor http://www.vishay.com/docs/83751/cny70.pdf necesitas dos resistencias limitadoras ( R1 conectada al catodo, R2 conevtada al emisor y ambas conectadas a tierra, alimentas al circuito con 5V del mismo daq y la salida del emisor se conecta con cualquier entrada analogica ) adjunto un circuito de referencia
0 kudos
Mensaje 4 de 4
5.172 Vistas
