Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
crear una libreria
Hola a todos!
Estoy haciendo un programa en el cual necesito conectarme a un jxc91 via ethernet para mover un actuador. En el manual del jxc91 viene el mapa de memoria y el problema es que si por ejemplo solo quiero activar una señal aun asi tengo que mandarle las tramas de las 18 palabras que tiene la memoria. Por eso había pensado que quizás creando una librería en Labview, como por ejemplo:
SETON-> Bit 9 W0
RESET->Bit 10 W1
BUSY-> Bit 8 W0
De esta manera cuando quiera activar por ejemplo la señal RESET ya tendra guardado el Bit y Word correspondientes.
¿Como podría crear esa libreria?
0 kudos
Mensaje 1 de 1
2.937 Vistas
