Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
estoy buscando una herramienta.
Disculpen mi ironia pero esto buscando el siguente icono
es el que esta en el cuadro verde el del # , 999 honestamente ya lo estado buscando en la herramietas y no lo encuentro en el String Palette y entro todo tools y no lo encuentro., me podrian ayudar
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.197 Vistas
hola Metie.
Espero que esta referencia te ayude.
Saludos.
Sigi Darcia
Costa Rica
Number To Decimal String Function
Owning Palette: String/Number Conversion Functions
Requires: Base Development System
Converts number to a string of decimal digits at least width characters wide or wider if necessary. If number is floating-point or fixed-point, it is rounded to a 64-bit integer before conversion.
The connector pane displays the default data types for this polymorphic function.
"everything is achieveable through technology'
Mensaje 2 de 3
3.806 Vistas
No se si lo alcanzas a apreciar de donde sale la paleta
Mensaje 3 de 3
3.806 Vistas
