Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
generador de pulsos con labview- arduino DUE
estoy usando el DAC del arduino para tener una señal analógica a la salida
Lo que trato de hacer es tener una señal cuadrada en la que modifique el ciclo de trabajo y la frecuencia
Hasta ahora si tengo la frecuencia de salida hasta 500Hz (quisiera llegar a 1Kz) y el ciclo de trabajo lo modifico de 1% - 99% en frecuencias menores a 20 Hz, quisiera hacer lo mismo hasta los 500Hz pero solo queda en 50%... Si alguien me diera un consejo de como hacerlo
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.250 Vistas
podrias explicar el proposito de lo que quieres hacer, tal vez asi sea mas facil encontrar la manera de desarrollar los que quieres.
Mensaje 2 de 3
3.784 Vistas
lo que quiero hacer es generar una señal cuadrada de X Hz a la cual le pueda modificar el ciclo de trabajo de 1% a 99% es decir que la parte positiva del ciclo dure cierto tiempo en ms que sea equivalente al ciclo de trabajo seleccionado... Para hacerlo estoy usando Labview ya que necesito tener una interfaz gráfica y para mostrar la señal en el osciloscopio uso el DAC del arduino Due
Saludos
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.784 Vistas
