Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
problemas con control de motroes de cc
hola a todos
la verdad yo nose mucho sobre la labview pero ahorita me acaban de poner un proyectto el cual se trata de hacer un codigo el cual tiene que mover un motor como se requira esto consiste en poner un motor a un motoreductor y la final un potenciometro el cual va conectado directo 5 v y el pin de enmedio del mismo va a pin 1 analogico de arduino para que mande señal de emtrada al arduino es decir un indicador ............y despues compararlo con un señal que se genera desde ADENTRO DEL arduino por medio de un control digital
y con esto decirle para que lado deve girarel motor esto por medio de un puente h previamente echo y alimentado externamente de ota fuente .y los pines 7 y 8 mandan señal dependiendo para que lado gire el motor es decir 8 gira derecha y 7 giro izquerda
pero cuando conecto todo el voltaje k le llega al motor es de .56v o -.56v dependiendo el giro k se requiera si derecha o izquierda y quisiera saber para dond ese van los otros 5v de la funte
quisiera saber si alguin m pudiera ayuadr aki esta el codigo...............
0 kudos
Mensaje 1 de 1
3.026 Vistas
