Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
protocolo modbus RTU labview
buenas noches estoy aprendiendo a utilizar labview de una manera diferente; primero leyendo los foros pasados conseguí instalar las librerías nimodbus121 para labview, la versión que tengo es 12.0f3, así que instale la 86 no se si eso me traerá algún problema, pero en labview las librerías si aparecen. En lo que necesito su apoyo y/o ayuda es necesito comunicar vía modbus arduino con labview; arduino he probado la comunicación con el software qmodbus y si hace la comunicación, pero ahora quiero cambiar qmodbus para utilizar labview de la misma manera descargue un documento que utiliza el MB serial example pero aun no logro la comunicación. si pueden ayudarme de antemano gracias
P.D también tengo las librerías arduino para labview y lo he utilizado de esa manera pero quiero hacer la comunicación modbus en esta ocación  dejo el documento que descargue para ayudarme a conocer sobre la comunicación.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
5.504 Vistas
Hola, te pido nos compartas esta misma situación en nuestros foros de soporte para que los ingenieros especialistas en el tema puedan darle un seguimiento adecuado. Saludos  http://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/bd-p/6170
0 kudos
Mensaje 2 de 2
4.039 Vistas
