Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
tengo un problema con un wait
Buen día, estoy empezando a utilizan el labview y tengo que hacer la serie Fibonacci y más a parte que aparezca la gráfica correspondiente y que un display de 7 segmentos encienda dependiendo de los números de la serie. La serie solo debe llegar al número 8 ya que solo se estará usando un solo display.
Me podrían aconsejar que pueda hacer para que funcione.
Aquí esta lo que llevo.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
4.130 Vistas
La llevabas muy bien.
Tienes que quitar tu loop de while porque eso solo va hacer que el for que tenias se haga muchas veces.
tus numeros no se actualizaban porque no los tenias dentro de to For loop. entonces lo que hacia labview es primero sacar la serie en el arreglo y por eso no actualizaba tu indicador.
lo que tienes que hacer es actualizar los numeros en cada iteracion del for loop. al igual que el waveform, ya que el waveform funciona como un arreglo y si quires verlo en tiempo real tienes que ir anexando al arreglo cada numero y desplegarlo en el waveform..
CLAD, CTD
Mensaje 2 de 2
3.731 Vistas
