Counter/Timer
6601 4 compteurs
Bonjour,
J'utilise une carte compteur 6601 (4 compteurs) pour la mesure de position de front montant ou descendant sur une entrée gate d'un compteur.
J'utilise également un programme test labview 6.1 nommé Count-int (DAQ-STC).vi qui me fournit la durée cumulée d'un niveau que l'on choisit.
Seul problème, j'ai besoin de la durée des deux niveaux pour mes calculs et j'ai besoin des 4 compteurs pour 4 signaux TTL distincts (je ne peux pas utiliser un compteur pour chaque niveau et pour chaque signal (cela ferait 8 compteurs nécessaires).
Comment
(3,417 Views)
Bonjour,
Malheureusement, la mesure de largeur d'impulsion, ou mesure de semi-période (ce que vous appelez mesure du temps d'un niveau) monopolise un compteur. Si le compteur est configuré pour mesurer le temps à l'état haut, il vous faudra un autre compteur pour mesurer le temps à l'état bas.
Cordialement.
Matthieu, National Instruments france
(3,397 Views)
