Counter/Timer
Application builder
Hallo
ich habe wenig erfahrung mit dem Application builder,
problem
die in eine exe gewandelte Routine startet sofort ich mäöchte sie aber über den start knopf von oben links starten
( in dieser SWebene  möchte ich noch nicht mit events arbeiten)
ich habe versucht bei den app. buiild durch deaktivieren der obereb hacken im menue ... die einstelölung zu erzeugen, ist mir aber nicht gelungen
wie kann ich das machen unter lv 8.2 (unter 6.1 hätten wir da schon eine idee)
gruss
(4,111 Views)
In den Source File Settings des Application Builders, müssen Sie für dieses VI beide Run When Open Häckchen deaktivieren.
Sollte dies das Problem nicht lösen, müssen Sie das VI öffnen und die Execution Properties des VIs ändern : Projekt Fenster >> rechter Mausklick auf das VI >> Properties >> Execution >> Run when Openened deaktivieren.
Mit LV8.2 werden leider einige Eigenschaften des HauptVIs, die in der Entwicklungsumgebung eingestellt werden, durch die des Application Builders nicht überschrieben.
(4,108 Views)
Hallo
Danke erst mal für die hilfe auch bei vorherigen fragen
leider hats nicht geklappt allerdings habe ich das problem mit einem upgrade auf lv 8.2.1 erschlagen
gruss
(4,092 Views)
