Counter/Timer
Comment déclencher le début et la fin d'une acquisition (DIO-32-HS) ?
Bonjour,
Je dispose de DAQ traditionnel, de CVI 6.0 et d'une carte DIO-32-HS (ainsi que d'une PCI-6602 générant le signal d'horloge à la DIO-32-HS pour effectuer l'acquisition).
1) Concernant la carte DIO-32-HS : la broche StopTrig est-elle utilisée à la fois pour démarrer l'acquisition, et pour l'arrêter ?
2) Si la réponse à la question 1 est oui : doit-on spécifier un front en guise de trigger (montant par exemple), ou bien un niveau logique (par exemple, état 1 pour démarrer l'acquisition, et état 0 pour l'arrêter) ?
3) Si la réponse à la question 1 est non (si la broche StopTrig permet uniquement d'arrêter l'acquisition) : quelle broche doit-on utiliser si l'on désire déclencher le début de l'acquisition sur un front montant par exemple ?
4)Concernant la carte PCI-6602 : peut-on changer l'état d'une sortie numérique sur un front d'horloge (fourni par un compteur de la carte par exemple) ? Si oui, comment faire ?
Merci d'avance pour toute aide.
Julien
(3,537 Views)
Je viens de trouver une partie de mes réponses, mais pas toutes, et je souhaiterais confirmation.
* Pour les cartes DIO-32-HS, lorsqu'on effectue une acquisition (en mode génération de pattern) : il semblerait que ce soit la ligne ACK qui permette de démarrer une acquisition. La ligne STOPTRIG permet l'arrêt de l'acquisition.
*Il semblerait aussi que le démarrage et l'arrêt de l'acquisition se fassent sur front d'horloge.
Est-ce que je me trompe ? Si je ne me trompe pas, comment configurer les fronts sur lesquels on souhaite démarrer et arrêter l'acquisition (dans la fonction DigTrigConfig, les arguments pour les triggers sont 'high' ou 'low' : lequel correspond au front montant ?)
Si quelqu'un pouvait m'aider svp, ce serait gentil.
Julien
(3,533 Views)
Bonjour Krsone,
Vous avez tout à fait raison concernant l'utilisation des signaux ACK et STOPTRIG.
Je vous conseille d'ailleurs, pour avoir plus d'information, de bien lire les pages 2-9 et 2-13 du manuel de la carte que vous pouvez télécharger dans le lien ci-dessous :
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearch/3ED785B6332E5C3186256F9400812729?opendocument
Maintenant, pour l'utilisation de la fonction "DIG_Trigger_Config", vous pouvez trouver une aide détaillée sur cette fonction en allant dans :
"Démarrer>>Tous les Programmes>>National Instruments>>NI-DAQ" et en sélectionnant "NI-DAQ Function Reference Help"
Dans l'onglet "Rechercher" tapez le nom de la fonction.
J'espère que cela vous aidera à avancer dans votre projet.
Cordialement,
Sanaa T
National Instruments France
(3,502 Views)
Merci beaucoup pour votre aide, je n'ai finalement pas eu besoin de tout cela pour mon projet, mais c'est intéressant quand même de savoir, pour progresser.
Bonne continuation à vous. Encore merci.
Julien
(3,489 Views)
